żarówki (ledy) do podświetlania tablicy
  • zielarzlol
    • 263
    #76
    Motohid.
    Może te beznadziejne konektorki nie kontaktują ?
    Ja sobie zrobiłem przedłużkę przy użyciu oryginalnych wtyczek/pinów i tam to dolutowałem.
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • andrzej111
      • 1391
      #77
      zielarzlol, Możesz podać numer lampki która tam jest?
      • zielarzlol
        • 263
        #78
        1Z0 943 021 B, przynajmniej wg ETKI.
        Czarna perła O2 FL:
        • Sergi
          • 631
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          #79
          a ja mam taki problem co do ledów na podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Kupiłem je jakies pół roku temu na allegro było napisane że nie bedą powodowały tego że będzie wyświetlana kontrolka o przepalonych żarówkach i faktycznie tak było. Dziś natomiast stało się cos innego wsiadam do samochodu odpalam i świeci mi się kontrolka od żarówek patrze i nie święcą mi się oba ledy w tablicy, włączają sie oba na chwile i gasną, jak zrobię tzw mieszanke czyli wsadze jednego leda obojętnie którego i jedną zwykłą żarówkę to świeci sie bez problemu natomiast przy obu ledach dzieje to co wyżej napisałem. Może ktoś powiedzieć o co tu chodzi?
          [ Dodano: Wto 30 Paź, 12 15:23 ]
          aha dodam że jak włożyłem te ledy do ojca OII FL to świeciły sie oba natomiast świeciła mu się kontrolka od przepalonych żarówek wtedy.
          Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
          Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
          Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
          • qrzechu
            • 23
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            #80
            piotrek_os, piotrek_os, Czy te taśmy led podłączyłeś bezpośrednio do lampki. Zastanawiam się czy tego typu łączenie można wykonać np: jako dodatkowe podświetlenie bagażnika, tak aby led zapalał się w momencie otwarcia klapy - czy takie led np: 10 smd można od razu dolutować do lampki oświetlającej bagażnik?
            http://miastowielun.ovh.org
            • dominik9420
              • 1136
              #81
              qrzechu,
              Szukaj pod koniec pierwszej strony:
              Podłączasz normalnie do lampki która jest w bagażniku
              Pozdrawiam i Szerokości!
              • Kavalorn
                • 36
                #82
                Odkopuję..lepiej niż nowy temat walić. Czy ktoś może potwierdzić jakie lampki potrzebne są (ledy) do wrzucenia do mojej O1? Chciałbym wymienić na dobry początek lampki podświetlające rejestrację, oświetlenie kabiny w środku i żaróweczkę w bagażniku. Błądząc po tematach przy wyszukiwaniu natrafiałem na sprzeczne poniekąd informacje więc wolę zapytać, gdyż całkowity ze mnie laik w sprawach świateł
                Rejestracja - 2x W5W ?
                Co z resztą? I czy wypada wymienić jakieś inne lampki od razu 'za jednym zamachem'?
                • pablokinah
                  • 574
                  #83
                  Zamieszczone przez Kavalorn
                  tak
                  PS.
                  zmień silnik w opisie
                  jakby co posiadam kabel vag
                  • Andy90
                    Administrator
                    • 861
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    #84
                    do rejestracji W5W, z czego w O1 chyba nie ma problemu z szyną CAN, bo nie wyświetla problemu jeśli są zwykłe. Ja kupiłem takie w norauto :
                    Co do żarówek wewnątrz. Próbowałem zmienić, niestety nie uzyskałem dobrych wyników, głównie przez efekt żarzenia się diód po wygaśnięciu przez ściemniacz.
                    Podobnie mam w bagażniku. Po kilkudziesięciu sekundach diody nagle jak by świecą słabiej.
                    Przy żarówkach normalnych jak otwieram bagażnik świecą cały czas tak jak trzeba - tylko że mam takie coś, że po jakimś czasie (kilkadziesiąt sekund) raz mi migną, ale świecą dalej - w przypadku diód to swiecą na początku mocno a potem tak słabo że nic nie widać.
                    Nie mam pojęcia czemu tak mam, jeśli ktoś to miał to byłbym wdzięczny za pomoc jak to zlikwidować.
                    Kavalorn, u mnie diody w rejestracji dobrze palą od roku. Co do wymiany reszty, możesz spróbować. Jeśli nie będziesz miał tego co ja to będzie fajnie. Ogółem chciałem do lampek wewnętrznych zamontować białe diody. Pamiętaj tylko że diody muszą być odpowiednio włożone ze względu na polaryzacje.
                    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
                    • Kavalorn
                      • 36
                      #85
                      Super, dzięki za odpowiedź Pomajstruję niebawem i dam znać, póki co zamówię na rejestrację i ogarnę jakie jeszcze można u znajomego. Dzięki jeszcze raz.
                      W O1 nie ma problemów z komputerkiem, jeśli ktoś ma to z tego co się orientuję są też żaróweczki Canbus z wbudowanymi opornikami które niwelują 'efekt spalonej żarówki.'
                      • ROBAL_26
                        • 2331
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        #86
                        Andy90, żarówki ledowe wewnątrz auta będą sie żarzyły ponieważ oświetlenie kabiny jest sterowane przez ściemniacz czasowy , przy zwykłych zarówkach nie zauważymy mrużenia bo włókno stwarza duży opór a diodzie led wystarczy szczątkowe napięcie aby się żarzyła , na zewnatrz można można montować żarówki led oprócz kierunkowskazów i świateł stop,ponieważ konieczne jest stosowanie dodatkowych rezystorów aby uniknąć podobnych sytuacji jak w środku z czego led na STOP spowoduje żarzenie 3go stopu a led na kierunkach szybsze miganie spowodowane małym poborem żarówek .ok
                        • pablokinah
                          • 574
                          #87
                          Zamieszczone przez Andy90
                          Więc aby ci to dobrze działało musisz obciążyć układ albo opornikiem lub żarówka, ja w bagażniku mam paski Led i w oprawie zostawiłem żarówkę i świeci jak trzeba , a w środku do głównej rurkowej wpiołem opornik i nic sie juz nie zaży.
                          • grzesrs
                            • 72
                            #88
                            odgrzeje temacik Dla zainteresowanych , na alledrogo pojawiły się lampki led z rezystorem zewnętrznym. Posiadają homologacje .
                            • Silak
                              • 83
                              #89
                              W bagażniku led się nie będzie żarzył bo wyłącza go krańcówka w zamku. A do O1 do tablicy polecam żarówki Narva http://allegro.pl/zarowka-led-narva-...960529823.html o takie dają ładne światło nie taki chamskie.
                              • Prezes52
                                • 6476
                                Witam ja zakupiłem taki komplet http://allegro.pl/lampki-led-tablicy...293183357.html użytkuję go od pół roku nie żadnego problemu nie sygnalizacji spalonej żarówki polecam je
                                Mariusz
                                Spoty Tarnowskie
                                Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
